I tak i nie. VW zabezpiecz się na tyle zeby przepływ uzywanymi czesciami zminimalizowac. Duzo z nowych sterowników jest juz sprzedawanych tylko gdy się zdaje stary, tak ze zostają tylko auta na cześci.
[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
1. Może mi ktoś podać jaki ma symbol licznik do Octavii 2 FL z 2012 z maxidotem do wersji benzynowej.
2. Czy wersja z 2012 ma już język polski i czy zmiana samego licznika zmieni język?
3. Czy do wersji z 2009 musi być dokładnie ten sam model licznika z tego samego roku czy można założyć jak najnowszy?
4. Czy znacie kogoś z wielkopolski kto robił takie przekładki i potrafi zakodować licznik?
5. Czy faktycznie jest potrzebny do tego ASO?
6. Jakie oprogramowanie i kabel jest niezbędny do zabawy z takim licznikiem?
fernando, marbab pracuje nad tym problemem- jak do pre FL włożyć poliftowe zegary :wink:
Zamieszczone przez fernandoto jest do TSI
ale Superbman ma podobno nowe zegaryprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Mam jedno pytanie-czy któryś z kolegów ma w swoim aucie zamontowany licznik o numerze 1Z0 920 842 D i moduł bluetooth z numerem początkowym 3C8.?Jeżeli tak;to czy ów moduł jest widziany przez licznik.Czy licznik ma jakieś dodatkowe informacje na maxidocie tzn.temperaturę oleju itp.
Pozdrawiam gorąco.Witek
wlasnie jestem w trakcie montażu w prefl licznika po fl i tak
1. licznik jest juz zakodowany z kluczykiem - nowy kluczyk i inny transponder
2. konieczna wymiana edc silnika na poliftowy i zrobienie synchro - w trakcie oczekiwanie na programator
3. problemy z pompą ABS wywala bledy na tablicy - trzeba przeprowadzic testy z pompa po fl
4 . gateway tez do wymiany na po fl - obsluga UDS
- brak odslugi konfortu z kompa
wykodowanie abs z gateway niewywala bledów na tablicy, ale i tak trzeba to rozwiązać albo dac sobie spokój - no chyba ze wymiana na pompe z esp
ps dzieki koledze olkow i rudy z pomoc walczymy razem nad tym.
1. licznik anglik + tarcza = 350zł
2. kluczyk + transponder + odczyt informacji = wpis do immo licznika 150zł
3. edc po fl 250zl + programator bdm 180zł
4. geateway i tak wymianiony bo rns510 na pokladzie i parktronic na ekranie
5. jak sie uporam z immo to bede myslal nad abs + esp
6. satysfakcja jak bedzie pracowalo bez cenna
pompa abs esp od 300zł w gore - z perspektywy mysle o wspomaganiu parkowana
wszystkie koszty rozeszly sie w czasie
Zamieszczone przez rrobertpompa abs esp od 300zł w gore - z perspektywy mysle o wspomaganiu parkowanaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
